VS-BK8108F(C1V5N1)是一款适用于开发安全联网设备的SVAC高清转码模组,可适配各类边缘计算和物联网网关等微型设备,兼容X86和ARM架构。客户可以使用该模组开发符合GA/T1781标准的安全联网设备。
VS-BK8108F(C1V5N1)通过USB2.0/3.0接口与主控系统进行数据交互,从USB接口获取主控输出的最高8路H.264/H.265视频码流并实时转换为SVAC2码流,传回主控系统,视频编码符合《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求 GB/T25724-2017》。主控系统搭配加密模组,实现国密算法和数字证书管理,满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求 GB35114-2017》(简称安全国标)最高安全等级(C级)要求。
VS-BK8108F(C1V5N1)板卡支持Windows7/10/11及Linux操作系统,同时提供配套SDK及驱动程序。该SDK开发包支持用户定制实现GB/T 28181及GB 35114相关功能:证书管理、双向认证、信令认证、视频认证、视频加密、模块授权、设备目录上报、安全等级切换、实时视频点播、编码参数查询/设置、云台和轨迹控制、报警上报、语音广播和对讲、录像查询和回放等。
支持多路视频码流转码,转码后码流符合SVAC国家标准(GB/T25724-2017)
最高支持8路1080P分辨率的H.264/H.265视频码流转码成SVAC2视频码流,兼容支持2路4K分辨率或4路4MP分辨率的H.264/H.265视频码流转码成SVAC2视频码流
支持USB2.0/3.0接口高速数据传输
提供转码SDK开发包,支持USB2.0/USB3.0数据传输,支持主控发送H.264/H.265视频流给转码模组,同时接收转码模组回传的SVAC2视频码流,最高支持8路1080P视频数据同时传输
提供安全SDK开发包,支持GB35114 C级要求的双向认证、信令认证、视频签名认证及加密等功能(需配合推荐的加密模组)
提供推流SDK开发包,支持GB35114平台要求的设备目录上报、安全等级切换、实时视频点播、编码参数查询/设置、云台和轨迹控制、报警上报、语音广播和对讲、录像查询和回放等功能
提供完备的开发工具,包括应用开发、demo程序演示、性能测试工具等,协助用户顺利完成移植开发
产品名称 | SVAC高清转码模组 |
产品型号 | VS-BK8108F(C1V5N1) |
输入视频格式 | H.264/H.265 |
输入分辨率及帧率 | 8路720P@25fps:1280*720 8路1080P@25fps:1920*1080/1920*1088 4路2K@25fps:2560*1440/2560*1520/2560*1600/2688*1520/2880*1264 2路4K@25fps:3840*2160/3840*1680/4096*2160 |
输出视频格式 | SVAC2 |
输出分辨率及帧率 | 8路720P@25fps: 1280*720 8路1080P@25fps:1920*1080 4路2K@25fps: 2560*1440 2路4K@25fps: 3840*2160 |
音频转码 | G711A 转码为 SVAC Audio |
应用协议SDK | GB35114(C级)、GA/T 1400.4 |
USB接口 | 1xUSB3.0 Type A 兼容USB2.0 |
LED指示灯 | LED显示工作状态 |
供电 | DC12V/2A |
功耗 | 最大15W |
工作温度 | -10℃--+65℃ |
环境湿度 | 0%-90%,无冷凝 |
产品尺寸 | 126mm*90mm*23.2mm(加散热风扇) |
