星光智能四号
星光智能四号
星光智能四号是一颗微功耗视频采集编码SOC,集成了ARM 双核Cortex A7处理器、 H.265&SVAC2.0视频编码器、JPEG编码器、影像处理单元(ISP)、神经元网络处理器(NPU)以及丰富的外围接口。
集成的2.0 Tops NPU支持多种主流神经网络算法,对视频进行实时人工智能分析,通过硬件加速在低功耗情况下为需要深度学习和智能分析的应用场景提供高效解决方案。
芯片满足两路MIPI sensor接入,支持双目摄像类应用,内置的ISP支持3DNR、WDR、Defog等图像处理功能。支持最大分辨率为6MP@25fps 的多路子码流,并且可灵活设置码流编码方式为H.265或SVAC2.0。满足安防摄像机、行车记录仪、视频会议、执法记录仪、双录设备、机器人及嵌入式设备等各种产品对应更高质量视频采集的要求。
通过集成的10/100/1000M MAC,外挂Ethernet PHY,可以连接至Ethernet,实现视频码流的传输及控制通信等功能。也可以通过USB、SDIO等接口连接WiFi或4G/5G模块,实现网络连接。
VC0728 内置安全处理单元,支持多种通用加解密算法、隐私计算、脱敏技术,通过相应的平台和客户端的结合应用,可达到终端身份真实、视频来源真实、可校验视频是否遭到篡改、视频数据加密的目标,极大地提升了视频系统的安全性。
多核异构智能及低功耗先进制程
6M@25fps 视频编码
2T 算力 NPU
多种人工智能 (AI) 算法支持前端智能
符合SVAC2.0,支持国密及GB35114安
全国标C级最高等级
处理器内核
  • 双核Cortex A7@1.2Ghz,32KB level1 I-Cache,32KB level1 D-Cache,512KB level2 Cache;支持NEON 加速,集成FPU 处理单元
视频编码
  • 支持SVAC2.0,兼容H.265和JPEG,峰值编码能力4K@30fps;支持多码流
智能视频分析
  • 集成神经网络处理器(NPU),峰值性能达 2Tops
影像处理
  • 6M@25fps的处理性能,2D/3D降噪,支持宽动态(WDR),镜头校正(LSC),暗电平校正(BLC), 支持3A(AE/AWB/AF)等
安全
  • 支持SM2/SM3/SM4,支持安全国标GB 35114-2017最高等级
存储接口
  • 支持32bit位宽 DDR/LPDDR 3/4 SDRAM,最大容量支持2GB
  • 支持SLC、MLC、TLC NAND flash,最大8Gbit容量;支持EMMC
其他接口
  • 集成 2*USB 2.0/以太网/两路SDIO 3.0接口;其他若干I2C、SPI、UART、PWM等接口
芯片物理规格
  • 工作电压:Core voltage 0.75v/IO voltage 1.8v/3.3v
