VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)是面向安防监控应用的SVAC高清网络红外球型摄像机,可进行1920x1080分辨率下的高清实时视频采集,支持符合《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求GB/T25724-2017》(简称SVAC2)的视音频编码,支持绝对时间、OSD等监控专用信息。
VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)采用星光级33倍光学变焦的高清一体机机芯,自带红外补光功能,在监控环境较暗时会自动启动红外补光照明,能满足多种复杂场景下的应用需求。
VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)支持SVAC加密和认证功能,支持国密算法,支持数字证书管理,实现了数据防篡改、信源可信,保证监控数据的保密性、真实性和完整性,满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(简称安全国标)的最高要求,达到安全等级C级。
VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)支持10/100M以太网接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多种网络协议,并提供Windows及Linux环境下的SDK,方便系统集成应用。
支持高达1920x1080@25fps高清视频编码
内置星光级33倍光学变倍机芯
内置红外辅助光源,夜视效果可达100米
视频编码支持SVAC2.0国家标准(GB/T25724-2017)
支持SVAC标准特性:ROI、SVC、监控扩展信息、加密、认证功能
支持GB35114-2017最高安全等级C级要求,实现视频认证和加密,保证数据的安全性和真实性
支持双向语音对讲
支持空闲动作、方向指示、三维定位、断电记忆等功能
支持报警输入和报警输出
方便Micro SD卡插拔操作的卡槽
支持CVBS本地视频输出,方便安装调试
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准
内置Web Server,支持多用户登陆,支持多种平台接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成开发包,方便实现各类应用开发
| 产品名称 | SVAC高清网络红外球型摄像机 |
| 产品型号 | VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3) |
| 图像传感器 | 1/2.8" CMOS |
| 变焦倍率 | 33倍 |
| 焦距 | f=5.5-180mm |
| 光圈 | 自动/手动 |
| 电子快门 | 1/25-1/100000秒 |
| 日夜转换 | 自动/彩色/黑白 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 曝光控制 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 最低照度(黑白) | 0Lux(IR ON)0.001Lux@F1.5 (IR OFF) |
| 最低照度(彩色) | 0.01Lux @F1.5 |
| 红外灯控制 | 自动 |
| 红外灯亮度设置 | 随机芯变倍分级可调 |
| 红外夜视距离 | 100米 |
| 旋转范围 | 水平0°-360°连续转动,垂直-15°-90°自动翻转180º后连续监视 |
| 旋转速度 | 键控:水平0.01°-300°/秒,垂直0.01°-90°/秒 预置位:水平300°/秒,垂直90°/秒 |
| 云台定位精度 | ±0.05° |
| 预置点 | 255个 |
| 自动模式 | 支持8条自动巡航、4条花样扫描、1条线性扫描 |
| 云台功能 | 支持空闲动作,3D定位,人性化的聚焦/速度自动匹配,看守位,断电记忆 |
| 视频编码标准 | SVAC2/H265/H264 |
| 视频分辨率及帧率 | 最高1920x1080@25fps |
| 视频码率 | 1Mbps-8Mbps(满帧),码率可调;支持CBR及VBR |
| 水平解析度 | 1000 |
| ROI支持 | 最多支持4个ROI区域,支持背景跳过模式 |
| 监控扩展信息 | 支持,绝对时间、OSD等 |
| 抓拍 | 支持,最大分辨率1920x1080 |
| 音频编码标准 | SVAC/G.711 |
| 音频采样 | 16-bit,8KHz |
| 音频码率 | 64Kbps |
| 音频输入 | 1路 |
| 音频输出 | 1路 |
| 数字水印 | 支持(GB35114,国密算法认证) |
| 数据加密 | 支持(GB35114,国密算法加密) |
| 安全国标 | 满足,最高等级GB35114C级 |
| 智能视频分析 | 支持入侵、越界、逆行 |
| 故障检测 | 支持遮挡、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错等故障报警 |
| 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 前端存储 | 支持Micro SD卡,最大容量256GB,可现场插拔,不支持热插拔 |
| RS-485接口 | 支持,1个 |
| 报警输入 | 1路光耦合,支持常开或常闭 |
| 报警输出 | 1路继电器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
| 防水防尘等级 | IP66 |
| 防雷级别 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
| 供电 | AC24V |
| 最大功耗 | 38W |
| 工作温度 | -35℃~+65℃ |
| 工作湿度 | 0%~90%,无冷凝 |
| 机身尺寸 | Ф196mm(直径)×283mm(高)(不含支架) |
| 机身重量 | 4.15Kg |
整机尺寸
1、球机
2.吊装转接头
