VS-IPC8021S-R-T1是向安防监控应用的SVAC高清网络红外智能摄像机,支持输出1920x1080分辨率的高清实时视频,支持符合《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求GB/T25724-2017》(简称SVAC2标准)的视音频编码,支持绝对时间、智能分析报警、OSD等监控专用信息和前端视频结构化描述信息。
VS-IPC8021S-R-T1持视频数据加密和认证功能,支持国密算法,支持数字证书管理,实现了数据防篡改、信源可信,保证监控数据的保密性、真实性和完整性,满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求GB35114-2017》(简称安全国标)的最高要求,达到安全等级C级。
VS-IPC8021S-R-T1自带红外补光功能,在监控环境较暗时会自动启动红外补光照明,支持10/100M以太网接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多种网络协议,并提供Windows及Linux环境下的SDK,方便系统集成应用。
采用星光级图像传感器,适应多种光照条件
支持高达1920x1080@30fps高清视频编码
视频压缩编码支持SVAC1.0国家标准(GB/T25724-2010)& SVAC2.0国家标准(GB/T25724-2017 )
支持SVAC标准特性:ROI、SVC、监控扩展信息、加密、认证功能
支持SVAC标准ROI增强编码
支持SVAC标准SVC可伸缩编码
支持SVAC标准监控扩展信息:绝对时间、身份证读卡器、指纹、门禁、空间信息等
信息安全标准支持GB35114-2017,支持视频认证和加密(达到最高安全等级C级要求)
内置国密芯片,全面符合国密标准,国密算法加密和认证,保证数据的安全性和真实性
红外夜视距离30米
电动变焦镜头,方便安装与维护
支持双向语音对讲(部分机型支持)
支持抓拍和Micro SD卡前端存储(部分机型支持)
支持报警输入和报警输出(部分机型支持)
支持CVBS本地视频输出,方便安装调试 (部分机型支持)
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准
内置Web Server,支持多用户登陆,支持多种平台接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成开发包,方便实现各类应用开发
| 产品名称 | SVAC一体化高清网络摄像机 |
| 产品型号 | VS-IPC8021S-R-T1(V32Z2V3) |
| 图像传感器 | 1/2.8" CMOS |
| 镜头 | f=2.8-12mm 电动变焦 |
| 光圈 | F1.4 (W) ~ F2.8 (T) |
| 电子快门 | 1-1/10000秒 |
| 日夜转换 | 自动/手动,机械式 |
| 曝光控制 | 自动/手动 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 最低照度(黑白) | 0lux(红外开) |
| 最低照度(彩色) | 0.01lux(1/25s), @F1.4, 50IRE |
| 图像镜像与翻转 | 支持水平镜像、垂直镜像、中心翻转 |
| 隐私遮挡 | 支持 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 红外夜视距离 | 30米 |
| 红外灯开启照度 | 2~3Lux |
| 视频编码标准 | SVAC/SVAC2/H.264 |
| 视频分辨率及帧率 | 最高1920x1080 @30fps,帧率可调 |
| 视频码率 | 1.5Mbps-10Mbps(满帧),最低896Kbps,码率可调;支持CBR及VBR |
| 图像解析度(TVL) | 1000 |
| 多码流支持 | 支持空域SVC |
| ROI支持 | 最多支持4个ROI区域 |
| 监控扩展信息 | 支持,绝对时间、智能分析报警、OSD等 |
| 抓拍 | 支持,最大1920x1080 @5fps |
| 模拟视频输出 | 支持,BNC接口 |
| 音频编码标准 | SVAC/G.711 |
| 音频采样 | 16-bit,8KHz |
| 音频码率 | 64Kbps |
| 音频输入 | 1路,电平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
| 音频输出 | 1路,电平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
| 数字水印 | 支持(GB35114,国密算法认证) |
| 数据加密 | 支持(GB35114,国密算法加密) |
| 安全国标 | 满足,GB35114 最高等级C级 |
| 视频智能分析 | 支持,入侵、越线、逆行等 |
| 故障检测 | 网线断、IP地址冲突等故障报警 |
| 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 前端存储 | 支持Micro SD卡,最大容量256GB |
| RS-485接口 | 支持,1个 |
| 报警输入 | 1路光耦合,支持常开或常闭 |
| 报警输出 | 1路继电器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
| 防雷级别 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
| 供电 | DC12V±10% |
| 最大功耗 | 12W(补光灯开启) |
| 工作温度 | -35℃~+65℃ |
| 工作湿度 | 20%~85%,无冷凝 |
| 机身尺寸 | 310mm(长)×100mm(宽)×70mm(高) |
| 机身重量 | 1Kg |
支架定位信息
