SVAC安全解密网关
VS-SHDG(D4A1C1)
是中星技术为解决GB35114 C级密文视频应用而开发的一款硬件安全产品,主要用于普通平台不能用GB35114 C级密文视频的场景,采用X86服务器,支持GB28181协议,内置符合国密标准的高性能国产PCI-E密码卡,支持400路4M SVAC2.0视频批量解密,视频解密增加延时不超过400ms,可广泛应用于金融、电信、交通、电力、教育、水利等领域的加密视频解密应用。
SVAC安全解密网关配置高性能国产PCI-E密码卡,支持数字证书应用,具体有视频解密、视频转发、信息审计、故障报警等功能,支持多个模块集群负载分担模式、支持对不同方向解密视频能力的分配。
  • 安全:采用具有国密标准的高性能PCI-E密码卡,支持SM2、SM3、SM4等商用密码算法,充分保证视频及密钥的安全性。
  • 智能:每台网关可向不同的平台提供脱密视频。
  • 便捷:部署方便,支持集群部署,采用GB/T 28181协议对接。
  • 友好:日志结果和统计分析统一传递呈现,具有友好的交互界面。
参数名称
参数值
机型
2U
处理器
2XIntel   Xeon Silver 4210 Processor/2.20 GHz/13.75 MB/10C/20T/85 W/2UPI/2400MHz
内存
2   X 32GB/DDR4/2400MHz/ECC/REG
硬盘
1   X 1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级/前置
VGA
1路
操作界面
命令行界面
网络协议
GB/T28181
网络视频接入
400路 4M   SVAC2.0(GB35114 C级)
网络带宽
转发1600Mbps
视频编码标准
GB/T   25724、GB35114
音频编码标准
GB/T   25724
硬件密码设备
国密标准的PCI-E密码卡
USB接口
2个USB3.0,2个USB2.0
网络接口
2个千兆数据网口,具有负载均衡、链路汇聚和支持冗余特性,可有效减少网络延迟;1个双口万兆网卡/双多模SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡;
IPMI接口
支持IPMI2.0,提供1个100/1000   Mbps RJ45管理网口,集成iKVM,支持远程管理
指示灯
运行指示灯
电源
220V   AC /240V DC,1+1冗余电源模式
功耗
550W
风扇
3个热插拔风扇
温度
工作温度: -10℃~+55℃
非工作温度: -40℃to 70℃
湿度
工作相对湿度: 8%~90% (非冷凝)
非工作相对湿度: 5%~95% (非冷凝)
尺 寸
87mm   x438mm x660mm(高x宽x深)
重量
17kg
安装方式
台式/机架
