是中星微技术自主研发的新一代平台软硬一体化产品,基于“All-In-One”理念,全新的平台架构,产品集接入、存储,转发,管理等功能于一身,具有建设成本低、部署运维简易、组合扩展灵活、性能高以及安全稳定高可靠等特点,广泛用于各行业的视频存储,是构建安防监控解决方案的核心产品。
一体化集成存储设备,满足多种应用需求
支持高性能SAS 12Gbps通道技术,进一步提升内部传输带宽和 IOPS响应,可以满足用户业务不断增长所带来的应用需求。
提供丰富的存储管理、硬盘顺序上电及可选内置掉电保护。
支持海量视频存储
支持编码设备、解码设备、卡口设备等接入管理、配置和查询
提供平台对接管理、角色管理、用户管理、权限分配
支持设备通过GB/T28181主动注册或ONVIF等标准协议接入
支持国标主动注册到上级平台实现视频数据上传
配合客户端对接入视频进行预览、录像回放功能
外形规格 | 4U36盘位,机架式 |
处理器类型 | 64位高性能多核处理器 |
RAID级别 | RAID 0,1,10,5,6 |
主机通道 | 标配2个1GbE主机端口 (可选扩展4个1Gb或者2个10Gb或者2个8Gb FC主机端口) |
传输协议 | 支持iSCSI、FC、NAS |
iSCSI特性 | 支持iSCSI 1Gb、iSCSI 10Gb、CHAP |
FC特性 | 支持FC 8Gb、FC 16Gb |
NAS特性 | 支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、配额 |
支持硬盘 | 36块 |
硬盘规格 | 3.5" 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB,近线SAS硬盘 SATA硬盘 |
系统硬盘 | 标配1块2.5寸120G SATA SSD, 可选支持内置2块2.5/3.5寸硬盘,提供RAID1保护 |
存储特性 | 热插拔、硬盘坏道修复、硬盘错误统计、快速重建、卷在线扩容 链路聚合及切换、虚拟化嵌入 |
设备接入 | 单机200路设备接入(多机集群模式1000路设备) |
流媒体协议 | GB/T28181、ONVIF等协议 |
平台级联 | 支持作为下级平台同时注册到多个上级平台进行互联互通,进行实时浏览、录像点播、告警上报等业务 |
视频监控 | 提供视频实时预览、录像检索回放、电视墙控制、云台控制服务 |
录像存储 | 支持200路视频并发存储,单路视频码流平均4Mbps以内 |
视频流模式 | 支持视频流直存 |
视频转发 | 在存储的同时支持对外1:1转发200路视频流 |
用户数量 | 最大100个 |
登录并发 | 并发10个 |
视频推送 | 支持上联4个平台 |
电源 | 800W冗余1+1电源 |
供电要求 | 100-240 VAC输入,47/63Hz |
适用温度 | 工作环境:+10℃~+35℃ |
适用湿度 | 工作环境:+20%~+80% |
产品尺寸 | 699mm×432mm×176mm(深×宽×高) |
产品重量 | 22kg±5%(不含硬盘) |
