VS-IPC8055S-R-W是向安防监控应用的SVAC半球高清网络摄像机,可进行1920x1080分辨率下的高清实时视频采集,支持符合《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》(简称SVAC2)的视音频编码,支持绝对时间、OSD等监控专用信息。
VS-IPC8055S-R-W支持SVAC加密和认证功能,支持国密算法,支持数字证书管理,实现了数据防篡改、信源可信,保证监控数据的保密性、真实性和完整性,满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(GB35114-2017 简称安全国标)的最高要求,达到安全等级C级。
VS-IPC8055S-R-W自带红外补光功能,在监控环境较暗时会自动启动红外补光照明,支持10/100M以太网接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多种网络协议,并提供Windows及Linux环境下的SDK,方便系统集成应用。
支持高达1920x1080@30fps高清视频编码
视频编码支持SVAC2.0国家标准(GB/T25724-2017)
支持SVAC标准特性:ROI、SVC、监控扩展信息、加密、认证功能
支持GB35114-2017最高安全等级C级要求,实现视频认证和加密,保证数据的安全性和真实性
红外夜视距离20米
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准
内置Web Server,支持多用户登陆,支持多种平台接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成开发包,方便实现各类应用开发
| 产品名称 | SVAC半球高清网络摄像机 |
| 产品型号 | VS-IPC8055S-R-W(V32Z2V3) |
| 图像传感器 | 1/2.8" CMOS |
| 镜头焦距 | f=2.8-12mm 电动变焦 |
| 光圈 | 电动F1.4-F2.8 |
| 电子快门 | 1-1/10000秒 |
| 日夜转换 | 自动/手动,机械式 |
| 曝光控制 | 自动/手动 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 最低照度(黑白) | 0.001lux(红外灯关闭)/ 0Lux(红外灯开启) |
| 最低照度(彩色) | 0.01lux |
| 图像镜像与翻转 | 支持水平镜像、垂直镜像、中心翻转 |
| 隐私遮挡 | 支持 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 红外夜视距离 | 20米 |
| 红外灯开启照度 | 0.5~1.5Lux |
| 视频编码标准 | SVAC2/H264,可选 |
| 视频分辨率及帧率 | 最高1920x1080 @30fps |
| 视频码率 | 1Mbps-8Mbps(满帧),最低1024Kbps,码率可调;支持CBR及VBR |
| 图像解析度(TVL) | 1100 |
| 多码流支持 | 支持SVC |
| ROI支持 | 最多支持4个ROI区域,支持背景跳过模式 |
| 监控扩展信息 | 支持,绝对时间、OSD等 |
| 抓拍 | 支持,最大分辨率1920x1080 |
| 数字水印 | 支持(GB35114,国密算法认证) |
| 数据加密 | 支持(GB35114,国密算法加密) |
| 安全国标 | 满足,最高等级GB35114 C级 |
| 视频智能分析 | 支持,入侵、越线、逆行等 |
| 故障检测 | 网线断、IP地址冲突 |
| 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 防雷级别 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
| 供电 | DC12V±10% |
| 最大功耗 | 10W (补光灯开启) |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 0~90%,无冷凝 |
| 机身尺寸 | 120mm(高)×156mm(直径) |
| 机身重量 | 1.2 Kg |
整机尺寸:
吸顶安装支架尺寸
